WM8978是一种低功耗、高质量的立体声编解码器,专为多媒体电话、数码照相机或数码摄像机等便携式应用而设计。
该设备集成了立体声差分话筒的前置放大器,并包括扬声器、耳机和差分或立体声线路“输出”的驱动程序。由于不需要单独的麦克风或耳机放大器,因此减少了外部部件的要求。
先进的片上数字信号处理包括一个5波段均衡器、一个混合信号自动电平控制,用于通过ADC的麦克风或线路输入,以及一个用于记录或回放的纯数字限制器功能。在ADC路径中提供了额外的数字滤波选项,以满足诸如“风噪声抑制”等应用滤波的需要。
该WM8978数字音频接口可以作为主或从操作。内部PLL可以从公共参考时钟频率(如12MHz和13MHz)生成编解码器所需的所有音频时钟。
WM8978工作在模拟电源电压从2.5VT到3.3V,尽管数字核心可以在电压低于1.71V的情况下工作以节省电力。如果需要增加输出功率,则Spleaker输出和Out3/4线输出可以从5伏电源运行。芯片的各个部分也可以在软件控制下断电。
应用
立体声摄像机或DSC
多媒体电话
