低压差线性稳压器LDO是一种输入电压大于输出电压的直流线性稳压器,具有输入输出响应快、输出噪声低、外接元件少、使用方便、价格低廉等优点,被广泛应用于汽车电子产品、便携式电子设备、通讯设备、工业和医疗设备领域。近年来随着便携式电子产品的发展,特别是采用电池供电的便携式电子产品的迅速发展,要求电源电压越来越低。另外,为延长电池使用寿命,有效地降低功耗,提高LDO的电源利用率,这就要求LDO具有尽可能低的压差和尽可能小的静态电流。 本文在分析LDO设计原理的基础上,提出了一种采用标准CMOS工艺的低压差线性稳压器,它充分利用了MOS器件低功耗和CMOS工艺兼容性好的特性。同时该稳压器具有过温保护和限流保护功能。本文从系统稳定性分析入手,在对误差放大器、带隙基准源电路以及PMOS调整管进行分析设计后,采用0.5umCMOS工艺对除保护电路外的系统进行频率特性模拟,结果表明,采用动态密勒补偿后,系统具有很好的稳定性。加入保护电路后对整个系统进行模拟验证,结果表明输入电压为1.8V-3V时,稳定输出电压为1.5V,最大输出电流为50mA,压差电压为150mV,全负载范围内静态电流约为25uA,典型情况下,负载调整率为0.0048%V/A,线性调整率为0.0007%V/V,此外,当工作温度超过120℃时电路自动开启过温保护,当输出电流大于70 mA时开启过流保护,由此保证电路工作的安全性。由此可见该稳压器具有高精度、低功耗、输入输出电压低的优点,尤其适用于低压低功耗高精度电路的应用。
