PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。 PW6566 系列采用 SOT-23-3L 小型封装。
产品特点
可选择输出电压: 可以在 1.2~5.0V 的范围内选择,并以 0.1 V 为单位进级
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
低静态功耗: 2µA(TYP.)
输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产品, IOUT=50mA 时)
输出电流大: 可输出 250mA(VIN≥VOUT+1v)
内置保护: 内置过流保护和短路保护电路
封装: SOT-23-3
用途
电池供电设备
基准电压源
相机、视频相机
移动电话
通信工具
