ADS1292 模块是采用德州仪器(TI)的 ADS1292R 芯片设计的, ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),它们具有内置的可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。 ADS1292R 包含 便携式 低功耗医疗心电图 (ECG)、体育和健身 应用通常所需的所有功能。在 2020 电 TI 杯电子设计竞赛中清单中有提到,可以用来测量心电等相关应用。
2 性能参数 1、电压:5V 2、通信方式:SPI
3 上手指南 1、拿到模块后,先焊接好排针,如上图所示
A、特别注意:1、不要用开发板、不要用开发板、不要用开发板,强烈推荐使用核心板进行测试,很多人使用开发板,测试不通过,原因是开发板有很多外围元件连接,对通信产生的干扰非常难查,所以不要用开发板本店有核心板(带 USB 转串口可以直接用使用方便)
特别注意比如用原子开发板的引脚上接了一个 LED 灯,结果 DRDY 也占用了该引脚,这样就读不出来数据,所以一定要注意所有用的引脚一定不能接外围设备
B、因为采用杜邦线连接,一定保证接线可靠,否则测试半天也是测试不出数据,多检查几次连线
