MAX15026中文资料,MAX15026数据手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-25
李鸿洋
分享资料个
MAX15026同步降压控制器工作在4.5V至28V输入电压范围内,可产生调节范围为输入电压的85%到低至0.6V的输出电压,支持高达25A的负载电流。器件允许单调启动至预偏置而不对输出放电,并具有自适应的内部数字软启动功能。
MAX15026可通过外部电阻在200kHz至2MHz范围内调节开关频率。MAX15026的自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管。该器件用外部低边MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,省去了电流检测电阻。这样无需检流电阻即可在输出过载或输出短路故障情况下保护DC-DC元件不受损坏。打嗝模式限流降低了短路情况下的功耗。MAX15026包括一个电源就绪输出和一个具有精确开启/关断门限的使能输入,可用于输入电源监测和电源排序。
其它保护功能包括吸电流模式限流及热关断。
当器件从输出吸电流时,吸电流模式限流功能可防止反向电感电流达到危险值。
MAX15026采用节省空间且增强散热的3mm x 3mm、14引脚TDFN-EP封装。MAX15026工作在-40°C至+85°C温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
