• 2.7V 至 5.5V 输入电压 TPS61169 是一款升压转换器,配有额定电压为 40V 的集成开关场效应晶体管 (FET),可驱动 LED 串。 该 • 集成 40V、1.8A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 升压转换器内部具有一个 40V、1.8A 金属氧化物半导 • 高达 38V 的 LED 串驱动电压 体场效应晶体管 (MOSFET),电流下限为 1.2A,可针 • 1.2A 开关电流下限 对小型或大型面板背光照明驱动单个 LED 或 LED • 1.2MHz 开关频率 串。 默认的白色 LED 电流通过外部传感器电阻 RSET • 204mV 基准电压 设定,反馈电压稳压至 204mV,如简化电路原理图 所 • 内部补偿 示。 运行期间,LED 电流可通过施加到 CTRL 引脚上 • PWM 亮度控制 的脉宽调制 (PWM) 信号加以控制,该信号的占空比决 • LED 开路保护 定反馈基准电压。 TPS61169 不会突发 LED 电流,因 • 欠压保护 此不会在输出电容器上产生可闻噪声。 为提供最佳保 • 内置软启动 护,该器件集成了 LED 开路保护特性,该特性会在 LED 开路状态下禁用 TPS61169,以防止输出电压超 • 热关断 过 IC 最大绝对额定电压。 • 效率高达 90%
| 文件名 | 大小 |
| TPS61169DCKR.PDF | 682K |
