TLE82453-3SA-芯片手册
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.52 MB | 2021-12-04
哈哈哈
分享资料个
特征•三个独立的低端/高端可配置通道•集成半桥功率级•R_ON(最大值)=250 mΩ@Tj=150°C•带内部TCR补偿的集成感测电阻器•负载电流测量范围=0 mA至1500 mA(典型)•当前设定点分辨率=11位•电流控制精度负载电流小于500 mA时为+/-5mA负载电流大于500毫安时为+/-1%•对大负载电源电压变化具有良好的抗扰性•集成的振幅和频率可编程的抖动发生器•用于输出控制、诊断和配置的SPI接口•每个通道的独立热关机•每个通道的开路负载、开关旁路和过电流保护和
评论(0)
发评论
下载排行榜
