MOSFET datasheet参数特性
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:350 KB | 2011-03-15
刘明
分享资料个
下文主要介绍 mosfet 的主要参数,通过此参数来理解设计时候的考量
一、场效应管的参数很多,一般 datasheet 都包含如下关键参数:
1 极限参数:
场效应管的工作电流不应超过 ID 。此参数会随结温度的上升而有所减额。
IDM :最大脉冲漏源电流。此参数会随结温度的上升而有所减额。
PD :最大耗散功率。是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。使
用时,场效应管实际功耗应小于 PDSM 并留有一定余量。此参数一般会随结温度的上升
而有所减额。
VGS :最大栅源电压。
Tj :最大工作结温。通常为 150 ℃ 或 175 ℃ ,器件设计的工作条件下须确应
避免超过这个温度,并留有一定裕量。
TSTG :存储温度范围。
评论(1)
发评论
zengsf 2011-03-15
6 回复 举报
初学必知 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
