AD9838,pdf (2.3V至5.5V的完整DDS器件)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:613 MB | 2011-04-30
dplion
分享资料个
AD9838是一款低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为2.3 V时,其功耗仅为11 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
AD9838提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为16 MHz时,可以实现0.06 Hz的分辨率;而时钟速率为5 MHz时,则可以实现0.02 Hz的分辨率。配置频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
AD9838通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
AD9838具有关断引脚(SLEEP),支持从外部控制关断模式。器件中不用的部分可以关断,以将功耗降至最低。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
AD9838采用20引脚LFCSP_WQ封装。
应用
• 频率激励/波形发生
• 频率相位调谐和调制
• 低功耗RF/通信系统
• 液体和气流测量
• 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
• 测试与医疗设备
评论(1)
发评论
xuliya 2014-12-27
0 回复 举报
收了 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
