XB4851SKP-rev0
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 17w+阅读
  • 744粉丝
XB4851SKP产品是一种磷酸铁锂金属保护的高固化溶液。XB4851SKP包含了先进的功率MOSFET、高精度的电压检测电路和延迟电路。X B4851SKP被放入一个超小的ESN4包中,其简单的组件使其成为在有限的电池组空间中的理想解决方案。XB4851SKP具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过载电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证了充电器的安全和充分利用。低备用电流在存储时排出的来自电池的电流很少。该设备不仅针对数字手机,也适用于任何需要长期电池寿命的可充电LiFePO4电池包。
特征保护充电器反向连接保护电池反向控制连接无外部负载集成先进电源MOSFET相当于17.5 mΩRSS(开)超小ESN4包过温保护过温保护过充电电流保护两步过电流检测-过放电电流-负载短路低电流消耗-工作模式:3.7µA typ。-断电模式:最大值为0.1µA。充电器检测功能0 V电池充电功能延迟时间产生在高精度电压检测RoHS兼容和铅(Pb)免费
评论(0)
发评论
下载排行榜
