RA-4565SA(汽车串行接口实时时钟模块)
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:152.94 KB | 2024-01-03
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
  RA-4565SA车载用 保证高温下正常工作-40°C ~ +125°C,数据保持判断功能,通过一个VL-bit值,可以判断备份后恢复的数据的有效性。32.768kHz频率输出功能,CLKOUT 引脚输出(开漏输出),可选择输出频率为32.768kHz, 1024Hz, 32Hz, 或 1Hz.定时器功能,定时器功能可设置为:在1/4096秒到255分钟之间的值,发生事件时,自动记录到TF-bit,/INT输出(开漏输出),警报功能,可指定日 , 星期 , 时间 , 分的警报功能,发生事件时,自动记录到TF-bit,/INT输出(开漏输出)。
  • 内置频率调整32.768 kHz晶体单位。
  • 接口类型4线串行接口
  • 宽工作电压范围1.6V ~ 5.5V
  • 宽计时器电压范围1.5V ~ 5.5V温度=-40℃~ +125℃
  • 扩展工作温度范围-40℃~ +125℃
  • 32.768 kHz时钟/日历功能,自动闰年校正功能
  • 用途:汽车音响,汽车导航系统,时钟,ECU分钟
  • AEC-Q200兼容
电路框图
引脚连接 / 外部尺寸规格
评论(0)
发评论
下载排行榜
