RA8803SA 车载用实时时钟模块
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:166.20 KB | 2024-01-05
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
  • 内置32.768kHz 晶体单元(频率精度调整完毕)和DTCXO
  • 1/100s精度的时间寄存器
  • 接口类型:I2C-Bus接口(400kHz)
  • 工作电压范围:1.6V to 5.5V
  • 温度补偿电压:2.2V to 5.5V
  • 计时(保持)电压范围:1.6V to 5.5V
  • 可选择输出频率为32.768kHz, 1024Hz, 或 1Hz.
  • 不同的功能包括全日历,报警器,定时器,EVIN输入.
  • 应用 :汽车音响, 汽车导航系统, 时钟
  • 依据AEC-Q200
概览
  • 高精度
    • UA ± 3.4 x 10-6 / -40°C to +85°C (相当于每月 ±9 秒偏差)
    • UB ± 5.0 x 10-6 / -40°C to +85°C (相当于每月 ±13 秒偏差)
    • UC ± 5.0 x 10-6 / -30°C to +70°C (相当于每月 ±13 秒偏差)
    • AA (+5 ± 5.0) x 10-6 / +25°C
  • 高精度:带捕捉缓存的1/100s精度的时间寄存器
  • 32.768kHz 频率输出功能
    • FOUT 引脚输出 (C-MOS 输出), CL=30pF
  • 不同的中断
    • 定时器功能可设置为:在1/4096秒到4095分钟之间的值
    • 报警功能可以设置星期,日期,小时或分钟.
    • EVIN 输入
  • 与1PPS信号输入时间同步功能
  • 向上和RX-8801的寄存器兼容
  • * 通过端子的连接,可以用作数字温度补偿功能的32.768kHz时钟.
规格(特征)
引脚连接 / 外部尺寸规格
推荐焊盘尺寸
评论(0)
发评论
下载排行榜
