4.5V至17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.3MB | 2024-03-06
李艳
分享资料个
  TPS65265 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 17V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻或外部时钟在 250kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。Buck1、Buck2 和 Buck3 之间的 120° 异相运行可最大限度降低对输入滤波器的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
