高效单电感升压/降压转换器TPS63020-Q1数据表
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.58MB | 2024-04-24
石玉兰
分享资料个
  TPS63020-Q1器件是一款电源解决方案,广泛应用于由2-3节碱性电池、镍镉(NiCd)电池、镍氢(NiMH)电池以及单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品。当使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,该器件提供高达3A的输出电流并可对电池进行放电,使其电压降至2.5V或更低水平。
  此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制(PWM)控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。
  禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载从电池上断开。该器件采用3mm x 4mm 14引脚vSON PowerPADTM封装(DSJ)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
