LTM4613 是一款完整、超低噪声、8A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4613 的工作输入电压范围为 5V 至 36V,可支持一个 3.3V 至 15V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
由于采用了高开关频率和一种自适应接通时间电流模式架构,因而实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,且并未牺牲稳定性。
内置的输入滤波器和噪声抵消电路实现了低噪声耦合,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI) ── 见图 7。此外,还可以使该 DC/DC μModule® 稳压器与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行 PolyPhase操作,用于提供高负载电流。
LTM4613 采用节省空间的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM4613 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
LTM4613 DC/DC稳压器特点
完整的低 EMI 开关模式电源
符合 EN55022 Class B 规格
宽输入电压范围:5V 至 36V
8A 输出电流
3.3V 至 15V输出电压范围
低输入和输出参考噪声
输出电压跟踪和裕度调节
PLL 频率同步
2% 的最大总 DC 误差
具裕度调节能力的电源良好跟踪
过流折返保护
并联 / 均流
超快瞬态响应
电流模式控制
可编程软件起动
输出过压保护
-55°C 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4613MPV)
小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 4.32mm) 表面贴装型 LGA 封装
应用
电信和网络设备
工业和航空电子设备
RF 系统
全部1条评论
