MAX13080E–MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD
保护的RS-485/RS-422收发器,包含一路驱动器和一路接
收器。这些器件具有失效保护电路,当接收器输入开路
或短路时,确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终
端匹配总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出
逻辑高电平。MAX13080E –MAX13089E具有热插拔功能,
在上电或热插入时可以消除总线上的故障瞬变信号。
MAX13080E/MAX13081E/MAX13082E具有低摆率驱动器,
能够减小EMI和由于不恰当的电缆端接所引起的反射, 实现
高达250kbps的无差错数据传输;MAX13083E/MAX13084E
MAX13085E具有限摆率驱动器,可实现高达500kbps的传
输速率;MAX13086E/MAX13087E/MAX13088E驱动器的摆
率不受限制, 可实现高达16Mbps的传输速率;MAX13089E的
摆率可以由引脚选择,以适应250kbps、500kbps和16Mbps的
传输速率。
MAX13082E/MAX13085E/MAX13088E用于半双工通信;
MAX13080E/MAX13081E/MAX13083E/MAX13084E
MAX13086E/MAX13087E用于全双工通信;MAX13089E
可以设置为半双工或全双工通信,并具有独立的、可由
引脚设置的接收器与发送器输出相位。
空载或驱动器禁用情况下,MAX13080E–MAX13089E收发
器吸取1.2mA电源电流。所有器件的接收器具有1/8单位
负载输入阻抗,总线上可以挂接多达256个收发器。
MAX13080E/MAX13083E/MAX13086E/MAX13089E采用14
引脚PDIP和14引脚SO封装,MAX13081E/MAX13082E
MAX13084E/MAX13085E/MAX13087E/MAX13088E采用8引
脚PDIP和8引脚SO封装。这些器件可以提供商用级、扩
展工业级或汽车级温度范围。
全部4条评论
