MAX3349E中文资料.pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-04-23
分享资料个
MAX3349E ±15kV ESD保护、USB收发器可为低压微处理
器或ASIC提供全速USB接口。该器件支持枚举、待机以及
VBUS检测功能。专用的UART复用模式将外部UART信号
(Rx和Tx)接至D+和D-端,允许共用连接器,可降低成本并
减少移动设备的端口数。
UART接口允许诸如PDA、蜂窝电话以及数码相机等移动
设备通过同一连接器收发UART和USB信号。MAX3349E
具有独立的UART电源输入,支持早期采用+2.75V发送信
号的设备。MAX3349E支持最大921kbaud的UART波特率。
与USB主机相连后,MAX3349E即进入USB模式,并通过
VP、VM、RCV和OE提供全速USB 2.0兼容接口。MAX3349E
的内部集成了D+和D-端的串联终端电阻, D+端还接有1.5kΩ
的内部上拉电阻,允许器件插入时与USB总线在逻辑上连
接和断开。还具有挂起模式以降低功耗。D+和D-端具有
高达±15kV的静电放电保护(ESD)功能。
MAX3349E提供16引脚TQFN (4mm x 4mm)和16焊球UCSPTM
(2mm x 2mm)封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范
围内。
___________________________________ 应用
蜂窝电话
PDA
数码相机
MP3播放器
评论(0)
发评论
下载排行榜
