DAC8218低功耗、8通道、14位数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.89MB | 2024-06-20
分享资料个
DAC8218是一款低功耗、8通道、14位数模转换器(DAC)。采用5V基准电压时,采用15.5V(或更高)双电源供电时,输出可以是双极性±15v电压;采用+30.5V(或更高)电源供电时,输出可以是单极性OV至+30V电压。采用5.5V基准电压时,采用17V(或更高)双电源供电时,输出可以是双极性+16.5V电压;采用+33.5V(或更高)电源供电时,输出可以是单极性0V至+33V电压。该DAC在–40°C至+105°C的额定温度范围内具有低功耗、良好的线性度和低毛刺特性,该器件在制造过程中经过调整,具有极低的零代码和增益误差。此外,可以执行系统级校准,以在整个信号链上实现双极性电源的±1 LSB双极性零/满量程误差,或单极性电源的±1 LSB零代码/满量程误差。输出范围可以利用DAC失调寄存器进行失调。
评论(0)
发评论
下载排行榜
