DS160PT801 PCIe4.0、16Gbps、8路(16通道)重定时器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:929.42KB | 2024-06-21
从未拥有
分享资料个
DS160PT801 是一款高性能 8 路(16 通道)PCIExpress 协议感知重定时器,支持所有高达 16 GT/s 的 标准 PCIe 数据速率。它用于扩展高速 PCIe 串行链路 (从芯片至芯片主板链路到更复杂的多连接器系统拓 扑)的覆盖范围并提升稳定性。 DS160PT801 支持公共时钟和独立参考时钟架构,具 有/不具有展频时钟。这为定义系统时钟架构提供了较 大的灵活性。DS160PT801 中的 8 个通道可分叉为两个 x4 链路,从 而支持不同的系统拓扑。 紧凑但易于制造的 BGA 封装提供了出色的热性能,同 时可在空间受限的应用(如 1RU 转接卡)中实现出色 布局。此功能可降低整体解决方案尺寸、PCB 布线复 杂性和 BOM 成本。 诊断功能包括带内接收器裕度调节、带外无损水平或垂 直眼图裕度监视器、接收器环回、编码错误检测和片上 温度传感器。这些功能有助于测量链路裕度,并可用于 监测系统随时间推移的运行状况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
