TPD8S300 USB Type-C端口保护器:VBUS短路过压和IEC ESD保护数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.87MB | 2024-06-28
李红
分享资料个
TPD8S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决 方案,可提供 20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。 自从 USB Type-C 连接器发布以来,已经发布了很多 不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 的产品和配 件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠 近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这 可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外, 由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎 屑和水汽导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路 的严重问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
