PCD3855A双路同步DC/DC差分遥测控制器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.70 MB | 2024-07-05
pc16211
分享资料个
概述:
PCD3855A 是一款双通道、多相 (PolyPhase®)、电流模式、同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。该器件内置了一个高速差分远端采样放大器。最大电流检测电压可针对 30mV、50mV 或 70mV 进行设置,因而允许使用电感器 DCR 或一个分立的检测电阻器作为检测元件。
PCD3855A 具有一个精准的 0.6V 基准,并能够产生高达 12V 的输出电压。4.5V 至 38V 的宽输入电源范围囊括了大多数中间总线电压和电池化学组成。通过使两个控制器输出级异相运作,较大限度地降低了功率损失和电源噪声。该器件可支持突发模式 (Burst Mode®) 操作、连续或脉冲跳跃模式。
PCD3855A 可以针对多达 12 相操作进行配置,具有 DCR 温度补偿、两个电源良好信号和两个电流限值设定引脚。PCD3855A 采用扁平的 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装和 38 引脚裸露衬垫 FE 封装。
应用
计算机系统
电信系统
工业和医疗仪器 DC 功率分配系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
