TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.35MB | 2024-07-08
万物死
分享资料个
TUSB1064 是 VESA USB Type-C™交替模式转接驱 动开关,对于上行端口(灌电流),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。此器件以 USB TypeC 标准的 VESA DisplayPort 交替模式进行 UFP_D 引 脚分配 C、D 和 E。 TUSB1064 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿 由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该 器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和 工业级温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
