TUSB546A-DCI USB Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.56MB | 2024-07-05
分享资料个
TUSB546-DCI 是一种 VESA USB Type-C™ 交替模式 转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 5Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与 协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接 口。 TUSB546A-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于 补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温 度范围和工业级温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
