具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持USB3和交替模式的USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.19MB | 2024-03-05
百灵千岛酱
分享资料个
  TPS65988 是一款高度集成和独立的双端口 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为单个 USB Type-C 连接器提供线缆插拔和方向检测功能。进行线缆检测时,TPS65988 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65988 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。TPS65988 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS65988 还会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
