TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.61MB | 2024-07-05
张强
分享资料个
TUSB1046A-DCI 是一种 VESA USB Type-C™ 交替 模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且 还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。 TUSB1046A-DCI 提供多个接收线性均衡级别,用于补 偿由于线缆或电路板走线损耗而产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温 度范围和工业级温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
