低功率网络控制器局域网络(CAN)收发器SN65HVD1040-HT数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:868.03KB | 2024-07-09
李雪
分享资料个
SN65HVD1040 满足或者超过 ISO 11898 标准中规定的对于采用控制器局域网络 (CAN) 的应用所要求的技术规 范。 作为 CAN 收发器,这些器件能够为信号传输速率高达每秒钟 1 兆比特 (Mbps) 的 CAN 控制器提供差分传输 和接收能力。 (2) 被设计运行在恶劣环境下,此器件在总线和拆分引脚上特有 ±12 kV ESD 保护,以及交叉线,过压保护和 –27 V 至 40 V 的失地保护,一个 –12 V 至 12 V 的共模范围,并且根据 ISO 7637 标准能承受从 –200 V 到 200 V 的电压瞬 变。 STB 输入(引脚8)用于在两个不同的运行模式间做出选择;即高速模式或者低速模式。 通过将 STB 引脚接地来 选择高速运行模式。 如果一个高逻辑电平被加在 SN65HVD1040 的 STB 引脚上,此器件进入一个低功率总线监控待机模式。 当 SN65HVD1040 运行在低功率总线监控待机模式下的时候,总线上一个大于 5 μs 的显性位由总线监控电路传递到 接收器输出。 然后,当此器件需要向总线传输数据时,此本地协议控制器可以重新激活此器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
