TPS25741/TPS25741A USB Type-C™和USB供电主机端口控制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.25MB | 2024-07-12
陈勇
分享资料个
TPS25741/TPS25741A 实现了一款符合 USB 供电 2.0 规范和 USB Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件 可在电源多路复用器或 DC-DC 实施方案中使用,请参 见下图。 该器件监控 CC 引脚,以检测 USB Type-C 散热器附 件,然后使能 GDNG 和 G5V 栅极驱动器,从而为 VBUS 施加 5V 电压(请参见下图)。然后可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压。为了获得二次电 压,G5V 栅极驱动器被禁用,而 GDPG 栅极驱动器被 启用。电源多路复用器实施方案使用所有栅极驱动器, 但无需使用 CTL 引脚。DC-DC 实施方案仅需使用 GDNG 栅极驱动器,CTL 引脚通过编程将电源电压设 定为所需值。该器件根据 USB 供电需求使 VBUS 自动 放电。使用 PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN9V/EN12V 引脚配置通告电压和通告电流。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
