TPS25740、TPS25740A USB Type-C和USB PD源控制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.34MB | 2024-07-02
李鸿
分享资料个
TPS25740 和 TPS25740A 实现了符合 USB 供电 2.0 版本 1.2 和 Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可通 过监控 CC 引脚来检测 USB Type-C 接收设备何时接 入,然后通过使能 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器接通 VBUS。该器件可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的 电压,并且使用 4 个输入引脚(PSEL、HIPWR、 PCTRL 和 EN12V/EN9V)配置通告电压和通告电流。 该器件会根据接入接收设备的电压请求,使用 CTL1 和 CTL2 引脚从 3 种电源电压中选择一个符合要求的 电压。该器件会按照 USB PD 要求自动使 VBUS 输出 放电。 未连接设备时,TPS25740/TPS25740A 的流耗通常为 8.5µA(VDD = 3.3V 时为 5.8µA)。此外,还可以在 未连接设备时通过端口连接指示器 (UFP) 输出来禁用 电源,从而节省更多的系统功耗。 保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚上的 IEC 保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重 写引脚 (GD)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
