TUSB320LI、TUSB320HI USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表 (Rev. D)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.84MB | 2024-07-12
刘艳
分享资料个
TUSB320LI 和 TUSB320HI 器件(除非另外注明,否 则本文档后续部分将统称为 TUSB320)可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口 的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此 成为任何应用的理想选择。 根据 Type-C 规范,TUSB320 会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉 或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方 向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确 定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过 实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是 否连接成功。 该系列器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功 耗。TUSB320 提供两种使能版本:低电平有效使能, 称为 TUSB320LI;高电平有效使能,称为 TUSB320HI。TUSB320 系列器件适用于工业级温度范 围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
