AFEx8101 16位和14位低功耗DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.27MB | 2024-07-12
陈敏
分享资料个
16 位 AFE88101 和 14 位 AFE78101 (AFEx8101) 是 具有电压输出的高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),专为传感器变送器应用而设计。 AFEx8101 器件包含设计 4mA 至 20mA、2 线(环路 供电)传感器变送器所需的大多数元件。除了高精度 DAC 之外,这些器件还包括一个 10ppm/°C 电压基准 和一个诊断模数转换器 (ADC)。为了适应内在和功能 安全问题,需要进行外部电压至电流转换和功率调节。 内部诊断 ADC 多路复用为多个内部节点,可实现自动 自我运行状况检查。此检查能够检测内部偏置源、电源 稳压器、电压基准、DAC 输出、芯片温度和可选外部 电压源的错误或故障。如果从诊断 ADC、CRC 帧错误 校验或窗口化看门狗计时器检测到任何故障,这些器件 可以选择发出中断,进入与标准 NAMUR 输出值和/或 用户指定的自定义值相对应的失效防护状态。 这些器件采用低至 1.71V 的电源供电,最大静态电流 为 210µA。这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,但工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
