AFEx81H1 16位和14位低功耗DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.18MB | 2024-07-12
王娟
分享资料个
16 位 AFE881H1 和 14 位 AFE781H1 (AFEx81H1) 是 具有电压输出的高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),专为支持 HART 的传感器变送器应用而 设计。 AFEx81H1 器件包含设计 4mA 至 20mA、2 线(环路 供电)传感器变送器所需的大多数元件。除了高精度 DAC 之外,这些器件还包括一个经 HART 认证的 FSK 调制解调器、10ppm/°C 电压基准和一个诊断模数转换 器 (ADC)。为满足内在和功能安全方面的要求,需要 进行外部电压至电流转换和功率调节。 内部诊断 ADC 多路复用为多个内部节点,可实现自动 自我运行状况检查。如果从诊断 ADC、CRC 帧错误校 验或窗口化看门狗计时器检测到任何故障,这些器件可 以选择发出中断,进入与标准 NAMUR 输出值和/或用 户指定的自定义值相对应的失效防护状态。 这些器件采用低至 1.71V 的电源供电,最大静态电流 为 220µA。这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,但工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
