AMC60304具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:873.24KB | 2024-07-19
王桂英
分享资料个
AMC60304 是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控 制器,经优化可实现大电流输出。该器件包含四个 12位电流输出数模转换器 (IDAC)、一个 12 位 1MSPS 模 数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高 精度内部基准。 AMC60304 IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超 低的功率耗散。这些 IDAC 无需外部元件即可提供准确 的电流偏置。 AMC60304 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚, 并包含一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常 适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能够测量 IDAC 引脚上的电压,从而能 够监控这些输出。 AMC60304 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作 温度范围使其非常适用于光模块一体化控制电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
