ISOM8110具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:755.11KB | 2024-11-09
分享资料个
与光耦合器相比,ISOM8110 光耦仿真器具有显著的可 靠性和性能优势,包括高带宽、低关断延迟、低功耗、 更宽的温度范围、严格的 CTR 和过程控制,从而实现 较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应或温度 变化,因此仿真二极管输入级的功耗比光耦合器低。ISOM8110DFGEVM 用户指南介绍了具有模拟晶体管输出评估模块 (EVM) 的 ISOM8110 单通道光耦仿真器的功 能。ISOM8110DFGEVM 支持评估采用 4 引脚 DFG SOIC 封装的 TI ISOM8110 光耦仿真器。本用户指南介绍了 ISOM8110 在 5V 工作电压下的 EVM 操作。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置 EVM,以使用更大的输 入信号或其他应用进行评估。本用户指南还介绍了 ISOM8110 的通道配置、EVM 原理图和典型设置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
