DACx1401具有精密内部基准的单通道16位和12位高压输出DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.28MB | 2024-07-12
分享资料个
16 位 DAC81401 和 12 位 DAC61401 (DACx1401) 器 件是具有集成式 2.5V 内部基准的引脚兼容单通道缓冲 式高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件 具有指定的单调性,并提供低于 1LSB(最大值)的出 色线性度。 DACx1401 提供 ±20V、±10V、±5V 的双极输出电压 以及 40V、10V 和 5V 的满量程单极输出电压。DAC 输出范围是可编程的。 DACx1401 包含一个上电复位 (POR) 电路,可为 DAC 输出上电,并使器件保持在省电模式,直到启用输出。 通过一个与支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的业界通用微 处理器和微控制器兼容的高速 4 线制串行接口,可实 现与这些器件之间的通信。 DACx1401 的额定运行温度范围为 – 40°C 至 +125°C,采用小型 20 引脚 TSSOP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
