LM34精密温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:965.38KB | 2024-08-14
时见栖鸦
分享资料个
LM34系列设备是精密集成电路温度传感器,其输出电压与华氏温度成线性比例。LM34设备比以开氏度校准的线性温度传感器更有优势,因为用户不需要从其输出中减去一个大的恒定电压来获得方便的华氏温标。LM34器件不需要任何外部校准或调整,即可在室温下提供±1/2°F的典型精度,在-50°F至300°F的整个温度范围内提供±1/2°F的典型精度。通过在晶圆级进行调整和校准,可以确保降低成本。LM34器件的低输出阻抗、线性输出和精确的固有校准使得与读取或控制电路的接口特别容易。它可以与单电源或正负电源一起使用。因为LM34器件仅从其电源汲取75 pA,所以该器件具有非常低的自热,在静止空气中小于0.2 F。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
