ADS5500中文资料,pdf (14位125Msps模数转
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-09-30
其实znvm
分享资料个
ADS5500是德克萨斯仪器公司(Texas Instruments)开发的一款14位分辨率、125MSPS采样速率的高性能模数转换器,芯片为64引脚TQFP PowerPAD封装。为实现更高的系统集成度,其内部还包括有宽带宽的线性采样/保持和内部基准电压源的完整转换解决方案。100MHz时ADS5500的信噪比(SNR)为70dB,无失真动态范围(SFDR)为82dB,差分输入电压为2.2Vpp,工作电压为3.3V(单极性),且功耗仅为750mW。内部基准电压源简化了系统设计,并行CMOS兼容数据输出接口确保了与普通逻辑电路的无缝连接,方便了与数字信号处理器(DSPs)的连接。芯片工作温度为-40oC到+85oC。
根据其采样率高、高分辨率、接口简单的特点,ADS5500可广泛用在需要高速数据采样和高精度测量的场合,例如无线通信、通信接收器、基站基础设备、测试测量仪表、单和多通道数字接收器、通信仪表、雷达和红外技术、视频图像处理以及医疗设备等方面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
