ADC3544超低功耗、14位、125MSPS高速模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.88MB | 2024-07-18
分享资料个
ADC3544 器件是一款低噪声、超低功耗、14 位、 125MSPS 高速模数转换器 (ADC)。该器件可实现低功 耗,噪声频谱密度为 -153dBFS/Hz,还具有良好的线 性度和动态范围。ADC3544 器件提供中频采样支持, 因此非常适合各种应用。高速控制环路受益于只有一个 时钟的低延迟。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为每 通道 97mW,功耗随采样率减小而迅速降低。 ADC3544 使用 SDR 或 DDR 接口输出数据,提供功耗 超低的数字接口,并能灵活地减少数字互连的次数。这 些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等 级。这些器件支持 –40°C 至 105⁰C 的扩展工业温度 范围。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
