作为电源供应器之间的接口设备(PSE)和动力装置(PD)tps2370完成所有检测,分类,突电流限制和开关FET控制是与IEEE 802.3af符合必要的标准。一个内部的0.3ΩFET提供最电力输送。作为一个额外的功能,这tps2370与dc到dc的启用/软启动信号的接口转换器,省去了准确的需要UVLO的直流到直流转换器。
在低输入电压(1.8 V至10 V),该tps2370绘制小于12微米A,允许精确地检测外部24.9-kΩ发现电阻。在输入电在15 V和20伏之间,一个外部电阻设置在分类模式期间要绘制的当前级别。tps2370与电流以及电压兼容分类测量方案。以上20-V输入,分类电流切断,减少。内部功耗。
tps2370驱动器内部的低侧FET功率通路返回侧的控制。内部当输入电压达到40 V时,FET被打开。以上。当输入电压降低时,场效应管直到输入电压降到30伏以下为止。
