一种自适应的tps54628准时d-cap2™模式同步降压转换器。tps54628使系统设计者能够以成本有效的完成各种终端设备的电源总线调节器套件,低元件数量,低待机电流的解决方案。为tps54628主控制回路采用d-cap2™模式控制提供快速瞬态响应与任何外部补偿元件。自适应实时控制支持在高负载条件下和生态模式™工作在轻负载的PWM模式之间的无缝转换。生态模式™允许tps54628在轻负载条件下保持较高的效率。的tps54628也有一个专有的电路,使设备采用低等效串联电阻(ESR)的输出电容器,如POSCAP或sp-cap,超低ESR陶瓷电容器。该器件工作在4.5-v至18-V VIN输入。输出电压可以在0.76 V和5.5 V之间编程。该器件还具有可调软启动时间。tps54628在8引脚DDA包是可用的,并设计了从40°C到85°C操作.
