EZ-USB® CX3:MIPI CSI-2 至超速 USB 的桥接器控制器特性 ■ 通用串行总线 (USB)集成 ❐ 符合 USB 3.0 规范 1.0 版的 USB3.0 和 USB 2.0 外设 ❐ 符合 PIPE 3.0 的 5 Gbps USB 3.0 PHY ❐ 32 个物理端点 ■ MIPI CSI-2 RX 接口 ❐ MIPI CSI-2 兼容(版本 1.01 修订版 0.04 –2009 年 4 月 2 日) ❐ 最多支持 4 个数据通道 ❐ 每个通道最多支持 1 Gbps ❐ 图像传感器配置的 CCI 接口 ■ 支持下面各格式的视频数据 ❐ 用户定义的 8 位 ❐ RAW8/10/12/14 ❐ YUV422 (CCIR/ITU 8/10 位 ), YUV444 ❐ RGB888/666/565 ■ 无障碍访问 32 位 CPU ❐ ARM926EJ-S 内核的运行频率为 200 MHz ❐ 大小分别为 512 KB 或 256 KB 的嵌入式 SRAM ■ 还可连接下列各外设: ❐ 频率为 1 MHz 的 I 2C 主控制器 ❐ 采样频率为 32 kHz、44.1 kHz 和 48 kHz 的 I 2S 主器件(仅用于发送器) ❐ 支持高达 4 Mbps 的 UART ❐ 频率为 33 MHz 的 SPI 主器件 ■ 12 通用 I/O ■ 内核断电模式下功耗超低
■ 内核和 I/O 各有独立供电区域 ❐ 内核工作电压为 1.2 V ❐ I 2S、 UART 和 SPI 的工作电压为 1.8 至 3.3 V ❐ I 2C 和 I/O 工作电压为 1.8 至 3.3 V ■ 10 × 10 mm, 0.8 mm 间距无铅球栅阵列 (BGA) 封装 ■ EZ-USB® 软件和开发套件 (DVK),可轻松进行代码开发应用 ■ 数字视频摄像头 ■ 数字照相机 ■ 摄像头 ■ 扫描仪 ■ 视频会议系统 ■ 基于手势控制 ■ 监控摄像机 ■ 医疗成像设备 ■ 视频 IP 电话 ■ USB 显微镜 ■ 工业摄像机
