LTC3862 - 多相电流模式升压型 DC/DC 控制器
LTC®3862 是一款两相、恒定频率、电流模式升压和 SEPIC 型控制器,用于驱动 N沟道功率 MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。5V 栅极驱动电路专为大多数汽车和工业级功率 MOSFET 而优化。
可调的斜坡补偿增益使得用户能够对电流环路增益进行微调,从而改善了噪声免疫力。
工作频率可利用一个外部电阻器设定在 75kHz 至 500kHz 的范围内,并可采用内部PLL 同步至一个外部时钟。采用 SYNC 输入、CLKOUT 输出和 PHASEMODE 控制引脚可实现多相操作,从而允许执行两相、三相、四相、六相或 12 相操作。
其他特点包括一个内部 5V LDO (具有用于栅极驱动器的欠压闭锁保护功能)、一个具可编程迟滞的精准 RUN 引脚门限、软起动、可编程前沿消隐和最大占空比。
