GM8905C 型 24 位 FPD-LINK II 发送器,其主要功能是实现将并行的 24bit 的 RGB 数 据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出。 芯片内部集成终端电阻,可通过外部 I/0 或 I 2 C 总线进行配置,支持 power down 模式。
1 概述
GM8905C 型 24 位 FPD-LINK II 发送器,其主要功能是实现将并行的 24bit 的 RGB 数 据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出。 芯片内部集成终端电阻,可通过外部 I/0 或 I 2C 总线进行配置,支持 power down 模式。 芯片 core 电源 VDDn为 1.8V,IO 电源 VDDIO可支持 3.3V 和 1.8V 两种电压。 该芯片的主要应用领域是视频图像的高速传输,采用 1 对差分传输线缆即可实现视频信 号传输,极大提高了视频图像传输系统的集成度。
2 特征
a) 工作温度范围:-40℃~85℃; b) 电源电压 VDDn:1.8V; c) 电源电压 VDDIO:3.3V 或 1.8V; d) 封装形式:QFN48; e) 器件等级:工业级。
3 封装及引脚功能说明
本器件采用 48 引线的方形扁平无引脚封装(QFN48),引脚排序如下所示。
该芯片的各引脚功能描述见表 1:
4 功能描述
功能框图如下图所示。本器件采用第二代平板显示图像(FPD_LINK Ⅱ)传输的串行压 缩方式,实现将并行 24 位 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信 号输出的功能。器件内部集成终端电阻,可通过外部 I/0 或 I 2 C 总线进行配置,主要由输入 缓冲器模块、串行器模块、直流平衡编码器、去加重驱动器模块、锁相环模块、I 2 C 配置模 块及误码校验模块构成。
