BQ27220技术参考手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.72MB | 2024-11-07
杨火亭
分享资料个
本手册讨论了 BQ27220 器件的模块和外设,以及如何使用它们来构建完整的电池包电量监测计解决方案。有关更 多信息,请参阅 BQ27220 系统侧 CEDV 电量监测计数据表 (SLUSCB7)。BQ27220 电量监测计采用补偿放电终止电压 (CEDV) 技术,可精确预测单节串联锂基充电电池的电池容量和其他 运行特性。它可以被系统处理器查询,以向主机提供电池信息,例如距离电量耗尽的剩余时间 (TTE)、充电状态 (SOC) 和 SOC 中断信号。 可以通过一系列称为标准命令 的命令来访问相关信息。附加的扩展命令 集可以提供更多功能,两组命令由通用格 式 Command() 表示,可以读取和写入器件控制和状态寄存器中包含的信息及其数据存储器位置。可以使用 I2C 串 行通信引擎将命令从系统发送到电量监测计,并可在应用开发、系统制造或终端设备操作期间执行命令。 电池信息存储在器件的一次性可编程 (OTP) 存储器中。在应用开发期间,可以访问其中的许多数据存储器位置。 一般而言,在终端设备运行期间无法直接访问这些位置。可以使用配套评估软件通过单个命令来访问这些位置, 也可以通过一系列数据闪存访问命令来访问这些位置。要访问所需的数据存储器位置,必须知道正确的数据存储 器地址。
评论(0)
发评论
下载排行榜
