CBM6042
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.64 MB | 2024-11-05
芯佰微电子
  • 432内容
  • 38w+阅读
  • 35粉丝
CBM604X 系列产品增益带宽积为 14.5KHz,压摆率为 6V/ms,在 5V 电源供电条件下每个放大器静 态电流低至 600nA。CBM604X 系列产品设计为低电平电压和低噪声系统下提供最佳的性能,输出支持轨 至轨,输入共模电压范围包括接地,为 CBM604X 提供 3mV 最大输入失调电压。该系列产品专门设计可 以用于工业的温度范围(-40℃至+125℃)。工作电压从 1.4V 至 5.5V。
CBM6041 为单通道运放,采用 SC70-5, SOT23-5 封装。
CBM6042 为双通道运放,采用 SOP-8、MSOP-8 和 DFN-8 封装。
CBM6044 为四通道运放,采用 SOP-14 和 TSSOP-14 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
