TPS65033x编程板用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:12.01MB | 2024-11-29
萧持毅
分享资料个
本文概述了boost XL-TPS 65033 socketed编程板的基本硬件和软件组件。BoosterPack支持TPS650320-Q1和TPS65033x-Q1器件的预组装编程。TPS65032001-Q1和TPS65033000-Q1是可重新配置的PMICs,用于打印各种设备设置。然后可以将这些设置提供给TI,用于最终的生产PMIC。或者,TPS65032001-Q1和TPS65033000-Q1设备可以在生产中进行编程,以满足各种应用要求。TPS650320-Q1和TPS65033x-Q1的非安全版本同样允许对生产单元进行编程。TPS65032001-Q1和TPS65033x-Q1系列PMICs只能通过12C指令进行配置和编程。BOOSTXL-TPS65033插座板设计用作低成本LaunchPad的升压器包,使launch pad能够用作USB-to-12C接口,与个人计算机进行通信。这种分离降低了原型开发的成本,并允许使用各种TI设备进行实验,包括使用现有的LaunchPad工具进行定制软件开发。这些工具中有许多可以在TI开发工具在线找到。编程GUl也可以在TI开发工具库中找到。这款GUl与MSP430F5529LP和MSP 432 e 401y launch pad兼容。vvw大众…,.
评论(0)
发评论
下载排行榜
