74HC157;74HCT157四路2路输入多路复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:269.12KB | 2025-02-14
陈丽
分享资料个
74HC157;74HCT157是一款四路2输入多路复用器。设备功能选择 (S) 并启用 E 输入。S 上的 HIGH 选择数据源 1,LOW 数据源 0。E 上的 HIGH 强制所有 输出(1Y 至 4Y)低电平。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流 电阻器,用于将输入接口到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • 2.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • • • 输入电平: • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) 对于74HC157:CMOS电平 对于 74HCT157:TTL 级别 • 同相数据路径 • ESD保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
