74HC4511;74HCT4511锁存器/解码器/驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:309.25KB | 2025-02-08
李华瑞
分享资料个
74HC4511;74HCT4511 是一款具有 4 个地址输入的 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器 (A、B、C、D)、锁存使能输入 (LE)、纹波消隐输入 (BI)、灯测试输入 (LT) 和 7 个 段输出(A 到 G)。当LE为LOW时,确定段输出的状态(a到g) 通过 A 到 D 上的数据。当 LE 变为 HIGH 时,A 到 D 上存在的最后一个数据存储在 锁存和段输出保持稳定。当LT为LOW时,所有段输出均为 HIGH与所有其他输入条件无关。当 LT 为 HIGH 时,BI 上的 LOW 强制所有段 输出低电平。输入LT和BI不影响锁存电路。输入包括箝位二极管。这 允许使用限流电阻器将输入接口到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • 符合JEDEC标准7A • 2.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • 输入电平: • • BCD 输入的锁存存储 对于74HC4511:CMOS级别 对于 74HCT4511:TTL 电平 • • 消隐输入 • 灯测试输入 • 驱动普通阴极LED显示屏 • 保证每路输出 10 mA 驱动能力 • • ESD保护: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 包 温度 范围 -40 °C 至 125 °C SO16 名称 描述 版本 74HC4511D型 74HCT4511D型 塑料小外形封装;16 条线索;机身宽度 3.9 mm SOT109-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
