引言
LM3402 / LM3402HV是一款由可控电流源衍生的降压型稳压器,设计该器件来驱动串联的大功率、高亮度发光二极管(HBLEDs)串,例如前馈电流高达500 mA的“LuxeonTMI发射器”模块。当使用LM3402时,电路板可以接受范围在6V至42V的输入电压。当使用引脚兼容的LM3402HV时,输入电压的上限可达到75V。按照需要对转换器的输出电压进行调节,以维持通过LED阵列的恒定电流水平。LM3402/02HV是一款真正的降压型稳压器,其输出电压范围从VO(MIN)为200 mV(参考电压)扩展到由最小关断时间(典型值300ns)决定的VO(MAX)。只要LED阵列的组合前馈电压不超过VO(MAX),则电路能保持任意数量的LED中的调节电流不变。
LM3402的电路性能
设计LM3402电路和元件清单的目的是为单个LED提供350 mA的恒定前馈电流, 其前馈电压约为3.5V(使用InGaN技术的白光、蓝光和绿光LED的典型值)。当采用24V±5%输入供电时,演示板会维持LED的平均电流IF在350 mA±10%范围以内。纹波电流ΔiF不会超过70 mA峰峰值。在输入电压6V至42V的范围内,演示板的开关频率为600 kHz±10%。
LM3402HV的电路性能
设计LM3402HV电路和元件清单的目的在于为前馈电压约为3.5V的单个LED提供350 mA的恒定前馈电流。当采用48V±5%输入电压供电时,演示板会维持LED的平均电流IF在350 mA±5%范围以内。纹波电流将不会超过70 mA峰峰值。在输入电压6V至75V的范围内,演示板的开关频率为250 kHz±10%。
