特性:
• 采样率:
- 单通道模式下为200 Msps
- 200 Msps/使用的通道数
• fIN = 15 MHz、-1 dBFS时的SNR:
- 200 Msps时为71.3 dBFS(典型值)
• fIN = 15 MHz、-1 dBFS时的SFDR:
- 200 Msps时为90 dBc(典型值)
• 使用LVDS数字I/O时的功耗:
- 200 Msps时为468 mW
• 使用CMOS数字I/O时的功耗:
- 200 Msps、输出时钟 = 100 MHz时为436 mW
• 不使用数字I/O时的功耗:
- 200 Msps时为387 mW
• 节能模式:
- 待机期间为80 mW
- 关断期间为33 mW
• 电源电压:
- 数字部分:1.2V和1.8V
- 模拟部分:1.2V和1.8V
• 可选输入范围:最高2.975 VP-P
• 输入通道带宽:500 MHz
• 通道间串扰:多通道模式(输入 = 15 MHz、
-1 dBFS)下》 95 dB
• 输出数据格式:
- 并行CMOS和DDR LVDS
• 可选输出数据随机化器
• 内置ADC线性度校准算法:
- 谐波失真校正(Harmonic Distortion Correction,
HDC)
- DAC噪声消除(DAC Noise Cancellation,DNC)
- 动态元素匹配(Dynamic Element Matching,
DEM)
- 闪存误差校准
