A-29P 是一款高性能的 DSP 数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进行消除( AEC),并具有超强的 AI 环境噪音压制(AI-ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的语音品质。在同类型模块中,主芯片的处理能力,及算法差异,在外形结构比较小,喇叭音量又很大的通话产品中,回音消除功能很难处理。而 A-29P 的优异处理性能,则很好解决了这个问题,并保持非常好的全双工流畅度。
颠覆性AI降噪技术
采用深度神经网络算法,实时分离人声与噪声特殊优化风噪/敲击/金属声场景,降噪深度达45-90dB. A-29P 也具有超强的 AI 降噪性能,可以针对麦克风拾取到的任何噪音进行压制处理(包括敲击声,风直接对着麦克风吹, 或直接拍打麦克风, 以及生活场景的汽车喇叭声,金属器件掉落声,金属敲击声,等等众多噪音都能进行消除), 并且只保留人声频率,让通话设备的沟通功能更方便,也适合更多的环境和场合
行业应用场景:
智能安防
✔️可视门铃抗风雨干扰 ✔️ IPC摄像头工地噪音过滤 ✔️银行ATM对讲防啸叫 ✔️监狱探视系统回声抑制
工业物联网
✔️矿山井下通信降尘噪 ✔️车间设备远程语音指导 ✔️能源设施故障报警 ✔️物流仓储语音拣选
消费电子
✔️车载中控免提通话 ✔️会议平板全向收音 ✔️录音笔采访抗干扰 ✔️老人监护仪清晰对话
特殊领域
✔️医疗隔离病房通话 ✔️水下设备语音传输 ✔️应急广播系统 ✔️ 高架桥噪音环境对讲
产品参数
模块电气性能指标:
※ 输入电压: 端口 12 为直流+4V~+6.5V ,端口 11 为 3.3V
※ 工作电流: 28-35mA
※ LINE OUT 模拟音频输出端口阻抗 10KΩ, 信噪比(SNR)91dB,最大输出幅度 1.5Vrms.
※ LINE IN 模拟参考音频输入端口阻抗 47KΩ, 输入信号最大幅度 1Vrms.
※ 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm(不同固件距离不同) .
※ 回音消除指标:100db
※ 可消除回音空间延迟时间:100mS
※ 最佳状态,有效降噪指标: 45dB-90dB (AI 固件降噪下)
※ 工作温度: -20 度~85 度
※ 工作湿度:相对湿度小于 90%
